【第二届网络大赛参赛作品】岛津SIL-20A自动进样系统岛津SIL-20A自动进样器进样系统的介绍
老生常谈了,趁着这次大赛的结束我也来收收尾,现介绍这款岛津SIL-20A自动进样器。因为经常用它但对它的结构还是有些模糊,趁着这从学习的机会想同大家共同探讨下,还请大家多指教。自动进样器的原理大体相同,只是不同品牌的机器间都有各自的特点吧,谁好谁坏用者自有评断。
从外观上看这款岛津进样器显得体积大、笨重,好像一点也不合乎小日本的作风,但是进样效果却是很不错的,进样速度快没得说,依赖精密计量试样的高性能计量泵,保证分析重现性。交叉污染小0.005%全封闭样品室设计完全避免光照对样品的影响,带有除潮功能的冷却器,对易分解样品也有较好的稳定性。它的进样针座安放在滑动机械杆上,可随瓶位以十字坐标找点的方式进行定位取样,以皮带传动作为动力介质,采用精密的XYZ快速进针驱动技术,这样以来它在速度上有了优势要比A的那种手臂式抓取样品快的多。它的缺点是进样器振动过大,噪音也大尤其是在刚开机器时很明显,再有包括泵的purge都是通过自动进样器来完成,每天开机时需要进行全面的purge有点像waters2695的模式,有些费时。
样品盘1共105个瓶位,样品盘0为10个瓶位一般很少用到这个样品盘,在做进样位置校准时用到。
下面就介绍下它的进样功能:这款进样器的组成是由两个六通阀组成的两个环路,内环和外环,它是通过切换两个六通阀进行流路转变来实现进样功能的,Agilent的是一个六通阀加一个计量泵,有点差别。这里再谈下对两款进样器的比较吧,个人比较倾向于岛津进样器虽然它显得笨重点,它的进样速度、交叉污染性和进样控制能力都是亮点,毕竟工作效率是重要的嘛。但是A的进样器有它独特之处,样品前处理功能很强,程序设定能让你轻松搞定繁琐的预处理,熟练操作才能使A的进样器随心所欲,这就对操作者要有一定的要求了。两者的精密度嘛,半斤八两都很不错。
待机状态:
与Agilent的比较:
待机状态,也就是在完成上一次进样后等待下次进样时的状态,此时流动相走的是外环流路,自泵来的流动相进高压阀 》定量环 》 针座和针》 高压阀流向色谱柱。
1. 压力释放:
压力释放是进样前的准备,当待机状态的流路时整个外环系统是有压力的,此时低压阀和高压阀同时改变旁路,使外环流路停止流动等待进样针下一次抽取样品。
低压阀和高压阀分别向逆时针和顺指针方向旋转60度来改变内环和外环流路,这样来自泵的流动相可以直接进入色谱柱通过六通阀。此时外环的处于停滞状态,注意此时的系统压力,也就是在软件中能看的到的压力显示有略微的加大后又恢复正常。这时相当于我们熟悉的手动进样器的Load的状态。
在完成了两个阀的转变后,外环流动得以释放出来,此时它与内环流路形成环路(通俗点说就是在一条直线上了)这样为以后的吸取样品提供条件。
洗针吸取样品洗针:
低压阀向顺时针旋转30度是为计量泵的下一步工作作铺垫(堵住计量泵的一端)。此时进样针座抬起,进行抽取样品前的洗针(洗针功能可以自行设定在软件里)
洗针结束后,准备抽取样品。
计量泵向后运动拉动注射器进行抽取,此时注意低压阀处的封闭状态是低压阀先前顺时针旋转30度造成的闭合回路。计量泵抽取样品经高压阀流路至定量环处形成单一抽取流路。
取样后再进行洗针。
洗针只是清洗针外边部分。洗针后进样针座回归高压六通阀处进样,同时高压六通阀再次向逆时针转动,切换流路至外环状态。
进样后要清洗计量泵和管路:
低压阀逆时针旋转30度形成闭合回路,计量泵向前运动使注射器回到原位。
此后低压阀再向顺时针旋转60度,计量泵向后运动来抽取管路中流动相和清洗液。
当计量泵抽出后,管路中的流动相和清洗液已经再计量泵中,此时只需将计量泵向前推出,排除废液即可。
至此,完成了一次进样过程,再次进入待机状态。
总结:
岛津的这种进样系统看似很繁琐,两个六通阀的运用大概是较多的借助于
气相多通阀的连用原理,它的灵活性多变,运用自如,精密度较高,但多阀的运用也会增加它的设计成本。还有它的交叉污染性很小清洗液一直处于更替阶段,在选择清洗液时,一定要根据检测产品的种类而定,洗针液的质量直接关系到进样精密度的问题,要注意更换和purge系统。同时它的开机purge尽量要选定全流路排气,会减小系统误差。
先说这些吧,还请专家版友指正共同探讨。
