主题:【原创】【第5季仪器心得】岛津液相色谱仪LC16
浏览0 回复0 电梯直达
myoldid
岛津液相色谱仪 16A,皮实耐用,工作站上手容易深入难。
产品质量:4
售后服务:4
易用性:4
性价比:4
我们的单位配备了岛津LC16液相色谱仪,搭配LC16单泵、PDA检测器、CTO16柱温箱和SIL20A自动进样器,以及105位的进样盘。此外,还有一个遥控键盘,可以用来控制泵、柱温箱和检测器。该设备主要用于正相色谱分析,如菊酯类、苯醚甲环唑和手性农药的分析。这台仪器已经使用多年,目前仍然运行正常。
由于进行的是正相分析,所使用的流动相种类不多,通常是手动配制的两三种。在更换流动相时,更换瓶子并按下泵的排空键后,泵会自动排空并停止,这一功能非常便捷,无需操作工作站,且优于安捷伦的1260系列。排空完成后,关闭排空阀,只需按下泵键即可启动泵进行柱平衡,同样无需通过工作站,节省了时间。平衡足够时间后,就可以使用工作站进行样品排序。进样器的洗针液也能一键排空,虽然所需时间较长,但操作结束后会自动停止。
Labsolution工作站的学习和操作都非常简单,可以利用快速批处理功能建立序列。只需在进样盘视图上拖动即可设置样品瓶位置,非常方便。设置好进样次数后,就可以直接创建序列表。数据文件夹的命名也可以根据样品名称或ID自动完成,这一点比安捷伦的Chemstation的用户体验要好。
同样可以设置多个序列排队,还能估算序列结束时间,这样可以估算需要多少流动相。
Labsolution(版本5.87)也可以监控流动相体积,但是如果仪器在采集数据,那剩余流动相,洗针液体积不能设置,如果采集之前忘记了修改体积,那就得暂停分析再设置了。工作站也可以设置时间程序,以实现特殊功能。
采集完数据后,对标品做好了积分,报告模板设置,该方法不能适用于整个批处理,需要手动另存方法,再一个一个数据调用。即使使用“批处理再解析”功能调用标品的方法,报告模板设置,样品的积分方法也不会变动,只有报告模板会随之改变。
总的来说,仪器好用,但是Labsolution工作站上手容易,深入难。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
