原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:一般问题不大,可以按下面的方法处理1.换上足量新的流动相或超纯水;2.拧开排气阀,开大流速进行排气,如果泵不能吸液,可以拧开出口单向阀的出口螺丝,直至有液体流出再拧紧(建议用器把溶剂过滤头到比例阀入口那段管路的气泡抽光,免得柱塞杆长时间干跑而损坏柱塞杆);3.把柱子换成双通,不接流通池,拧紧排气阀,开大流速把系统管路里的气泡冲走;4.调到2的流速,接上流通池,冲洗下流通池;5.接上柱子,用纯甲醇以1的流速冲洗色谱柱,直至基线稳定,确认柱子没气泡为止。OK,我来试试,谢谢
