主题:【已应助】苯甲酸,山梨酸的检测
浏览0 回复13 电梯直达
蒸蒸日上
做咸菜苯甲酸,山梨酸的检测时,取的是磨碎样品后的液体。结果,用二极管阵列检测器上机后,从色谱图上苯甲酸,山梨酸的时间一致,但是光谱图上不一样,那么,这个是有还是没有?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/03/14
楼主可以参考标准《GB 5009.28-2016》,适用于酱腌菜中苯甲酸与山梨酸含量的检测。有标准品定性定量,看出峰时间等可以判定,还可以通过样品加标回收等手段进行确认。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
mingxiaoyan
一般来说色谱图更有说服力,不过需要做标准品确认
mingxiaoyan
光谱主要通过特定基团来定性定量,色谱能实现不同物质的分离
xiaogumd11
两种物质在色谱上 分不开,可以换条件,或是换色谱柱试试。
该帖子作者被版主 v325530640积分, 2经验,加分理由:优质回答
Ins_ea5a3f1e
蒸蒸日上
蒸蒸日上
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以参考标准《GB 5009.28-2016》,适用于酱腌菜中苯甲酸与山梨酸含量的检测。有标准品定性定量,看出峰时间等可以判定,还可以通过样品加标回收等手段进行确认。
我就是用的这个方法。其他样品都正常,就这个样品,出来的峰的光谱图和标准品的不一样。
歌名
我之前按照5009去做苯甲酸和山梨酸是能分开的,分离度挺好的,当时条件是25cm的C18,岛津的2030,流动相是按照标准来,楼主可参考下哈
myoldid
意思是保留时间对的上,但是光谱图对不上么?那可以试试提取这个峰前中后几个点的光谱图,看看是否有某个点与标品一致,如果都不一致,说明就不含目标化合物了
如图,提取了三个点的光谱图,这种情况可以判定为峰是纯净的,如果这三条曲线和标都不一样,那就没有目标了。
smart123
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
