不同仪器的定义可能一样,但参数设置方式可能不一样。
例如,安捷伦的设置里,不分流模式下,有个分流吹扫流量,默认是40mL/min(这个通常不改),在0.75分钟(默认值),这个0.75分钟,是计算出来的,公式是 2倍的衬管体积/柱流量。然后有个载气节省选项,这个是分流不分流都存在的,勾选“打开”,20ml/min(默认),开始等待时间2分钟(默认)。
然后来对比下布鲁克GC-456(原瓦里安产品或后天美塞恩斯产品),他们就规定了0.75这个时间(并没有说明这个时间怎么出来的,没有计算公式可参考,应该是一个经验数据,仪器说明书上上规定的时间是0.5-1.0分钟),它的瞬间不分流需要编辑程序的。
大致为 Intial,on(第一行,以下类推)—— 0.00 , OFF —— 0.75,on,100 (分流比开最大,吹赶溶剂)——2.00,on,20(改小流量,节省载气,)
两个对比下,是否发现很相似呀,只是安捷伦比较直观,填个数字就可以了,而瓦里安,需要编辑瞬间不分流的模式。原理是一样的。
最后,实在没法码字,直接上图吧。第一张是 布鲁克的说明,比较简短,后面几张是安捷伦的说明,比较详细(安捷伦的还是不放了,好像有版权的,教材上说,没授权,禁止复制,不知道能不能发,刚发了,但感觉不妥,还是不发了先),看完,你就基本懂得是怎么回事了。
