问题:饲料中磺胺类药物的测定流动相条件是?
答案:乙腈/ 2% 冰乙酸水溶液=25/75
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
饲料中磺胺类药物的测定
方法:SPE
基质:饲料
应用编号:101257
化合物:磺胺嘧啶;磺胺二甲基嘧啶; 磺胺间甲氧嘧啶; 磺胺甲恶唑;磺胺喹恶啉
固定相:ProElut Al-B
色谱柱/前处理小柱:USP Stock Solution cis-1,2-Dichloroethylene 1mL 4.67ug/mL DMSO
样品前处理:1、提取 称取2g 饲料样品,置于具塞锥形瓶中,加入40 mL 乙腈,超声提取20 min。过滤,滤液待净化。
2、净化
a 活化: 向ProElut Al-B 1 g/6 mL (Cat.#65206) 中加入6 mL 乙腈,流出液弃去;
b 上样: 将10 mL 滤液(相当于0.5 g 样品)加入柱中,流出液弃去,将小柱抽干;
c 洗脱: 用2 mL 25% 乙腈水溶液洗脱,刻度试管收集洗脱液,用25% 乙腈水溶液定容至2 mL,0.22 μm 滤膜过滤,HPLC 分析
注:由于提取液体积大于柱管体积,需分次加样或在PXC 柱上加12 mL 储液管 (Cat.#4810),适配器 (Cat.#4803)
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603) 流动相:乙腈/ 2% 冰乙酸水溶液=25/75 流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱温:35 oC 检测器:UV 270 nm
文章出处:P058
关键字:饲料,磺胺类药物,SPE,ProElut Al-B,磺胺嘧啶,磺胺二甲基嘧啶,磺胺间甲氧嘧啶,磺胺甲恶唑,磺胺喹恶啉
摘要:适用于配合饲料、浓缩饲料、添加剂与混合饲料中磺胺嘧啶等磺胺类药物的检测
谱图:
图例:1. 磺胺嘧啶;2. 磺胺二甲基嘧啶;3. 磺胺间甲氧嘧啶;4. 磺胺甲恶唑;5. 磺胺喹恶啉
