原文由 p3152645(p3152645) 发表:冲柱子的时候你用的是单通道,跟梯度用的是多通道没有可比性,另外岛津的单向阀使用纯乙腈的时候工作不稳定。如果是稳定的堵塞只是压力维持在高位,并不会有压力的波动,压力波动最可能的原因就是单向阀工作不良,打开或关闭不全。
气泡应该没有吧,用纯乙腈冲柱子的时候能冲平,1mL/min压力在15Mpa的样子,但有时会突然变高或变低,变高变低后波动在0.3Mpa左右,过一段时间又会有大的波动。现在发现用0.4mL/min冲柱子压力会缓慢上升,我觉得可能是在线过滤器、单向阀或混合器有一点堵,现在除了混合器本体其他部件包括预混合室过滤芯都在超声,顺便还把乙腈也过滤了一遍,待会看看效果。
