主题:【分享】食品中四环素液相色谱法测定
浏览0 回复0 电梯直达
xiaolanzi5
基于浊点提取和液相色谱分析,建立了食品样品中四环素残留量的灵敏预浓缩和测定方法。在 pH 5.0 缓冲液和高电解质浓度存在下四环素 (TC) 分子被萃取到聚乙二醇相中(PEG-6000) 。将样品离心以增加相分离,用甲醇:水 (1:1) 的混合物稀释样品后通过 0.45 μm 膜后 HPLC 测定。流动相:pH 4.0草酸盐缓冲液:甲醇:乙腈(70:10:20)等度洗脱,色谱柱 Luna Omega C18,在整个研究过程中,所有分析均使用 276 nm 和 358 nm 的 DAD 检测器进行。通过优化所有实验参数,两个波长的线性范围计算为 30–500 ng mL-1和 65–800 ng mL - 1。两个波长的检测限分别为 9.56 和 21.11 ng mL - 1 。该研究新颖之处在于使用聚乙二醇6000的浊点提取。详见https://doi.org/10.1016/j.microc.2019.104170
获取验证码
