三人行回复于2013/04/07
反相高效液相色谱法测定酸雨中的甲酸、乙酸、丙酸等Shim-pack CLC.ODS柱(Φ4.6mm×25cm,5μm);流动相为7%CH3OH一0.20mol/LKH2P04(pH=2.8)缓冲溶液(v/v),使用前用0.45μ滤膜过滤,超声波脱气10min,流速为0.5mL/min,检测波长215nm,进样量20μL,峰高外标法定量。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:测这几个酸的色谱条件是什么?
原文由 weiwu0427(weiwu0427) 发表:可供选择的分析柱:一、InertSustain C18,可分离乙酸 琥珀酸等有机酸 ;流动相可使用100%水相洗脱,比如10mM磷酸二氢铵(pH2.6,磷酸),UV210nm检测波长二、Shim-pack SCR-102H (双柱)(7.9mm*30cm),流动相使用5mM对甲苯磺酸水溶液,电导检测器,可分离甲酸、乙酸、磷酸等有机酸
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:反相高效液相色谱法测定酸雨中的甲酸、乙酸、丙酸等Shim-pack CLC.ODS柱(Φ4.6mm×25cm,5μm);流动相为7%CH3OH一0.20mol/LKH2P04(pH=2.8)缓冲溶液(v/v),使用前用0.45μ滤膜过滤,超声波脱气10min,流速为0.5mL/min,检测波长215nm,进样量20μL,峰高外标法定量。
原文由 flyaway(flyaway) 发表:本来想推荐一根柱子,一看价格决定免了
