主题:【原创】waters超压的问题求教
浏览0 回复4 电梯直达
一万剑
我使用的waters2695一次使用时超压力上限了,我在网上查过这个型号上限在34.5Mpa,也就是在5000psi左右。而我目前这个仪器上限设定的是4000psi,请教大家,如何调整仪器压力上限,从而不会报错。感谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Ins_0327c0fc
建方法的时候可以设置压力上限的,但一般超过2500就要排查问题了吧,压力那么大主机受的了检测器也受不了啊
安平
检测器上并没有很高压力。
如果超出仪器设计限制,是不可以的。
Ins_65039e51
软件里面可以修改,但是不建议超过4500,过高的压力对密封圈有损坏如果有需要可以加我的VX  watersyg,我主要做waters液相和质谱的维修
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
