原文由 m3137053(m3137053) 发表:
颜色异常,正常是蓝色,我师傅说了仪器受潮,在不开灯的情况下让仪器烧会.
(1)仪器在预热时与点灯与否无关。
(2)楼主没有回答,使用其他元素灯是否也有这种现象?
因为根据仪器的错误提示表面来看,故障原因是因为没有负高压施加在光电倍增管上所致。但是我从楼主提供的截图里面的负高压值的变化来看,当使用铜元素阴极灯时,其负高压在400~899v 之间变化,这很不正常。因为铜阴极灯是一种很稳定且发光强度的元素,为此光电倍增管用不了899v的高压。一般而言,当光电倍增管的负高压施加到接近900v时,放大器基本就要饱和了,也就是说失去了线性范围。所以楼主仪器的故障也可能不仅仅是负高压本身的原因。问题的实质是暂时失去吸光度(信号)。那么为此我推断可能造成的原因如下:
(1)阴极灯本身的原因(含:接触不良,供电电路不良)
(2)光路的问题
(3)光电倍增管本身的原因
主观估计,即便更换了其他元素灯,故障仍然依旧。另,2018错误代码的意义,一般在仪器使用手册里应该给出解释。
此外以后仪器再出现上述故障时,楼主赶紧看看阴极灯是否还亮着?因为如果阴极灯因接触不良而造成的不亮也会出现因没有吸光度而被怀疑是负高压的假象。
