主题:【讨论】油漆的稀释剂八项重金属的测试
浏览0 回复11 电梯直达
水桥人竹山
近年来安全与环保成了我们每家企业最关注的问题之一,各个公司及各级主管单位都出台了不少安全与环保方面的资料,多年来,本人一直在质疑一个问题,多次与相关“专家”商讨,都没有一下合理的答复。
问题:油漆的稀释剂(有机溶剂),能否用ASTM、EN71-3等标准对其进行八项重金属的测试,并判定是否符合相应的标准。
我得到的答案是必须要测试,但是本人觉得:
1、请问您如何按照这些方法来做的,您的可溶是如何做的?
2、如果您没有按照这些方法来做,您依什么来判定它符合某个标准?
3、您的总铅是如何做的,如果直接进样,您是否已经考虑了测试人员的人身安全问题(不知道大家有没有试过有机溶剂直接进样的效果,我们试了一次,有点吓人)。
4、稀释剂真的要进行控制吗,是否有依据?此预防措施是否合理。
哎!作为企业测试成本一年比一年高,合理的我们都能接受,但以偏概全的做法让我们很惨,CPI的增长也不是没有道理的。
以上请大家来讨论下,不论你是用AAS还是ICP,我觉得都一样。
楼主,我帮你把标题修改了下!——raoqun20(夜市)
该帖子作者被版主 夜市2积分, 2经验,加分理由:不错的话题
水桥人竹山
谢谢管理人员的支持,也谢谢你帮我把标题改了,我的标题的确有点不是太适合。
还是那句话:希望大家来讨论下这个问题。
再次感谢!
hunk
原文由 szhcllj 发表:
现在我在做关于溶剂方面的测试--主要是EN-71-3,和ASTM963-3的标准
设备主要是AA加氢化物发生器
总铅---一般是湿重,在电热板上烘干(注意温度控制)后在用硝酸进行消解(注意温度)--包括第三方检测公司都有用到这种方法。当然如果必要,可以考虑称干重进行。
至于助剂中的其他元素--这个就不好说了,有机溶剂本来是就是石油化工合成的,一般不会有。但是必须要注意的是油漆中的色粉,填料(特别是天然矿物),色精(其中的Cr含量非常高)
该帖子作者被版主 raoqun202积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
minhua116
我现在也是在做油漆化验方面的,看到那些化验报告,有些不解,我想问问总铅、可溶性铅有什么区别啊?可溶性重金属是什么意思?对这些我有些不明白,请问谁负责过重金属测试这方面的啊?
水桥人竹山
原文由 hunk 发表:
设备主要是AA加氢化物发生器
首先谢谢您的回复。
总铅用您所说的方法去做测试,我觉得没有任何问题,但是可溶性铅呢,怎么做啊?根据标准将油漆干燥,然后取下(刮下),过500微米的金属筛,称量,然后加称量量的50倍0.07M的盐酸。而有机溶剂适合这个方法吗?
另外:色粉、填料、色精这些测试我觉得没有任何问题,而且是非常有必要的,正如上面朋友所说色精的Cr含量非常高,因为它本来就是铬的络合物。
发这个帖子,我的意思是:从控制的角度来讲,我们应该去控制源头,但却不能乱用标准去控制。有机溶剂是液体,而且挥发性强,控制它的重金属含量不能用ASTM、EN71、ISO8124、GB6675等标准对它进行衡量,为何我们的主管部门及公证行说可以,说句难听的话,都希望增加点营业额。
水桥人竹山
原文由 minhua116 发表:
顾名思意,总铅就是指样品(一般是干燥后的样品)中的总铅所占百分比,我们一般会用强酸去溶解样品,有些用平板加热法,有些用微波的方法。
而可溶性铅是指:在特定的条件下,用特定浓度的酸溶解的铅所占百分比。
你去网上找些中文版的EN71-3标准就明白可溶是什么意思了。
谢谢!
水桥人竹山
关键的问题一出来,就没有人来讨论了,哈哈。
版主,取消置顶吧,没意义了。
谢谢!
zhhj2003
有机溶剂一般不含重金属,如果硬要做测试的话,是否可以考虑选择一个已知的未被检出重金属的聚合物,例如聚苯乙烯,将其按一定百分比配成溶液,再检,如果仍然是未检出,则可以出具报告。
风间叶子
国标有关于油漆CCC强检的标准GB 18581-2001,标准里面只要求色漆需检测可溶性重金属,清漆不用检测溶出重金属。清漆的主要成分就是树脂和溶剂,还有少量助剂,所以如果是单独的溶剂是不需要检测溶出重金属。溶剂里面基本不会含有溶出重金属。
    GB 18581-2001里面检测重金属的方法与EN 71-3和ASTM F963基本相同,EN 71-3和ASTM F963是玩具的标准,所以它不会像GB 18581-2001一样规定得那样详细。
GB18581-2001室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量.pdf
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
魅力星光
这两个标准针对玩具的....我觉得方法可以用,判定标准要根据产品...最好找相关国标
稀释剂(有机溶剂)是不用做可溶的,总量就满足了.
把样品涂在玻璃上烘干刮下,再用硝酸消解,然后过滤定容,用AAS或者ICP都可以测
bjdty
北京德天佑科技发展有限公司专业生产销售冷水机、恒温循环器、制冰机、冷冻干燥机、层析实验冷柜、超净工作台、超低温冰箱、气溶胶喷雾器等系列产品。http://www.dtycn.com 价格低质量好,欢迎大家来电垂询。联系人:朱小姐 电话:010-51650115  手机:13501251731
