主题:【求助】氢化物原子吸收测砷
浏览0 回复28 电梯直达
superstu
氢化物测砷的时候怎么几个浓度(0、2、4、6、8ng/mL)的标液,测出来的吸光度(0.06左右)都一样?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
悠旸
还原剂是新配的吗?试剂正常吸入吗?还有就是是否充分将5价砷还原为3价呢?
superstu
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是新配的啊,吸入正常,怎么判断5价砷有没有还原呢?
悠旸
不好判断,就是样品前处理要加入过量的还原剂,比如硫脲。
原文由 superstu(superstu) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
悠旸
朝阳
无限风光
有没有加热啊?
氢化物测砷要加热的。
STU?
wangjunyu
ldgfive
应该按照说明书的步骤做,这样应该就不会出问题,我经常测试这个元素,效果很好,没有出现过你说的这种情况
superstu
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
灵敏度太差了,把浓度换成10、20、30ng/mL就测出来了
wuanlin
这个问题相对来说比较复杂,有多种可能性造成,不是一两句话可说得清的,请你与厂家技术人员联系,他们会帮你解决。
