主题:[讨论]:石墨炉标准溶液的配制
浏览0 回复10 电梯直达
qhdjyg
我用的石墨炉标准溶液使用时须将国家标物中心的标准溶液稀释十万倍,我感觉有误差,不知各位使用什么,怎么配制的。
有没有国家标物中心配制好的ppb级别的标液,问了我们提供试剂的供应商说没有。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
似水流年
逐级稀释影响不大,我们一直这样做的相关性比较好.
qhdjyg
原文由 zhuhongwei 发表:
如果用同一标准使用液相关性肯定好,我是说逐级稀释后得到的浓度,例如理论上是20ppb,实际得到的有多少偏差。
ykzwbs
骆驼
夜市
目前的传统做法是逐步稀释(注意最多三步稀释到位,每次稀释时至少取1ml以减小误差),要注意校准移液管或移液枪,另外防止污染,做到以上几点就没问题了。
zwei517
先用0.1ml的管子把1mg/mL的稀释到100mL做中间溶液,再从中取出来配曲线
qingyi1207
汉痞
shimadzu-aa6800
国标液不值钱,我一般把1瓶(25ml)国标液用10ml (大肚管)配置储备液(1%硝酸),剩下的丢掉,然后再用1ml或2ml移液管配中间液,然后配置线性系列。
  我的原则是高浓度的低倍稀释
            低浓度高倍稀释
重要的是依液管操作要仔细,有精度高的移液枪最好。
以前我都用管子,太累,冲洗步骤太烦人。直接用枪轻松搞定,有枪平时做质控
也简单,一种标液换一个枪头,省去泡洗管子的时间
flash540
