我有好多问题,太多太多了都不知道该怎么问。我还是把今天的工作流程说下吧。
标准曲线如何建立?我们是用石墨炉测铅,先开始的标准曲线浓度是0.4.8.12.16.平时做样品加标是10ng/ml。我们样品测出铅的含量一般不高,都是0.0.。。。到1.。。。。,老师说我们标准曲线的浓度太大了,要小点的。好了,今天我们这的实验员,就把标线浓度缩小了,选定的0,2,4,8,12。我们的机子是瓦里安的,然后设定每个浓度的标准曲线走三次,然后算出平均值来。
浓度 ABS
0 0.0024
2 0.0122
4 0.0239
8 0.0483
12 0.0699
手机照的可能不太清楚,反正走完的曲线就是这样的,R=0.9991
后来同事说,要用空白值调零??这部我不懂是什么意思??空白值不是有两个吗?一个标液空白,还有一个试剂空白,这里的调零是用哪个??为什么要调零?
然后试剂空白在机子里设定的是走11次,然后计算平均值。下面说的都是ABS。0.0142,0.0135,0.0129,0.0130,0.0142,0.0133,0.0137,0.0140,0.0147,0.0141,0.0134,算出的平均值是0.0137,11次的标准偏差是0.00056。相对标准偏差是4.1
然后同事说要算根据标准曲线计算灵敏度??这部分我就完全糊涂了,他是在EXCLE里弄的,我想知道这个具体是怎么算的???然后还有一个公式是计算灵敏度的 S=dA/dC,这里dA dC都是代表什么啊??? CL是检出限=3SA/S这个套公式我会,SA就是11次的标准偏差。还有一个是检测特征量CM,这个不知道是怎么算的?然后什么叫检测特征量?
好多概念书上的我都看不懂,能不能用大白话给解释下?
最后算出的灵敏度S=0.0057, 检出限CL=0.29595 CM=0.77 SA=0.00056
曲线是Y=0.0057x+0.0016 R的平方=0.9991,这里为什么 要平方呢?
这个灵敏度和那个截距我看他好像不是算出来的,就是把数据输入到EXCLE里,然后Y=0.0057x+0.0016就出来,从而推断出的灵敏度和截距b。
还有最后一个问题,就是这些都弄完了,然后就用一个样品消解完了,测试看看,说要弄个加标的,他们选定的加标浓度是1ng/ml,我看他们也算了半天才确定加标浓度是1的,我想问下这个加标浓度要考虑到什么?加多少合适?
还有个问题,报告每次出来后,在图下面都会出来一个特征浓度,这个是什么??上面的图出来的特征浓度是0.6856.
目前就回忆完了,写的有点乱啊,希望前辈们不要介意哈,帮我解决哈问题,谢谢~~~
