主题:【第六届原创】色谱仪常用电气部件 位置传感器
浏览0 回复11 电梯直达
安平
该帖子已被雨木霖设置为精华; 奖励积分记录: 雨木霖(10分)
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
色谱仪常用电气部件      位置传感器
  色谱仪器内存在多个运动部件。例如HPLC紫外检测器中的光栅、GCHPLC的自动进样器、GC柱箱后开门等。部件的运动,实现多种不同的功能。
  仪器系统需要监控运动部件的速度、角速度、位置。系统工作中需要监视机械部件运动的位置是否正确,实现这一目的的部件就是位置传感器。
  常见的位置传感器,大致分为有机电式和光电式,偶见磁电式传感器。
  机电式位置传感器。
  1  机械开关
  有些型号的GC柱箱门上,能看到一个金属按钮,当柱箱门打开,仪器会报警,柱箱风扇停转,这个按钮就是一个简单的机械开关,是最简单传感器。
  2  微动开关
  我们经常会接触到微动开关,鼠标的按键就是微动开关。按下鼠标按键,就能听到清脆的咔嗒声,这就是微动开关动作的声音。微动开关的原理比较简单,也是属于机械触点方式的位置传感器。
  一般常见于LCGC的各种位置检测,只给出“部件就位”和“部件未就位”两个信号。
  微动开关结构比较简单,故障率比较低。
  光电传感器
  槽型光电传感器的外观
  工作原理图
  光电式的传感器。光电式传感器是非接触式传感器。结构如图所示,传感器内部有一个光源(发光二极管)和受光器(光敏三极管)。正常工作的时候,光源部分施加电流,光源发出光线,照射到受光器表面,受光器会输出稳定的信号。
  一般运动部件会安装有挡片,运动部件运行到合适位置,则挡片位置达到光源和受光器之间,光线被阻断,受光器就会给出对应的信号。
  像微动开关一样,传感器只给出“位置就绪”和“位置未就绪”两个信号。但是由于部件不存在接触和磨损,寿命较长。也不存在机械开关存在的电磁干扰和电火花问题,比较安全,也不容易干扰其他电气部件工作。
  除了常见的槽型光电传感器、对射式光电传感器,还有反射式、扩散发射式的。
  光电传感器配合编码器(码盘)使用,可以实现精细的位置检测。一般回用于需要精确控制的场合,比如自动进样器。
    如图,圆盘的精细动作可以被光电传感器检测到。
    传感器除了可以给出“部件是否到位”的信号,还可以给出“现在部件具体位置”的信号。
      另外有磁电式的位置传感器,相对使用较少,也是非接触式传感器,寿命较高,但比较光电传感器,不容易实现精细控制。
小结:  介绍了常见的两种位置传感器原理和简单应用。
zhw19811005
雨木霖
我不理解为啥一开柱箱门就要响,就要停电机。
按理说这样很影响散热。
翠湖园
简单应用和原理介绍是学习的初级入门基础,有必要推广
shrimp
安老师介绍下霍尔传感器,比如液相自动进样器实现的原理
cminzhen
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
按理说这样很影响散热。
我估计是为了安全吧,我们一般嫌降温慢,都是直接开柱箱门降温的,特别是夏天...
wajer
石头记忆
aune001
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
按理说这样很影响散热。
可是这样的话关上门温度又会上去的啊
moksha
