主题:【求助】气相色谱法仪开机有焦味
浏览0 回复19 电梯直达
水果宾治酱
今天换了新的色谱柱,换完之后通了载气一会,忘记开氢气和空气发生器就开始升温了,结果发现有一股焦味,马上降温关仪器,检查了柱子按装也没有问题,安装的时候试过漏,不知道是不是因为没有开空气和氢气发生器的原因,求大家帮帮忙,找找原因,现在仪器都不敢开了
xiao-jin
焦味应该是仪器电路开机才会产生吧,跟你气源无关。注意再次开机时,三个温度分别升。温度到后再升另一路试试。
雨木霖
安平
具体温度多少?关机之前,仪器能够正常运行么?
  未必有大问题。
light2357302
Chris_ZPL
这个与你氢气和空气起源没有开是没有关系的,焦味可能是从仪器中散发出来的,估计是柱箱门上的隔热套散发出来的,你的机器是不是新的?还有一种假设就是你所购的新色谱柱在老化时温度过高可能会散发出微量的焦糊味。
wxs123456
应该是门上的隔热材料填充不均匀,部分热量泄漏产生的。需要对门维护,或者是门没有关好吧。
水果宾治酱
多谢大家的帮忙,现在问题解决了,这台仪器以前气化温度最高用到180℃,我设的气化温度是280℃,可能太高了,后来重新开仪器,刚开始还是有味道,后来过了一段时间味道没了,现在已经能正常使用。
阿宝
记得以前有个新仪器 开机后有股糊味,后来关机,打开柱温箱 的门 发现备用进样口和检测器下面有个胶头没有取下来,高温后直接糊了 味道很大
chengjingbao
这是通病,没怎么用过的人心中没底造成的。就像您每次活化柱子时,都会有味道,知道了原因就好了。
