主题:【求助】离子色谱加氮气的作用是什么啊
浏览0 回复16 电梯直达
xiaowang268
看到有些离子色谱用到氮气,问一下,离子色谱加氮气的作用是什么啊
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
xiaowang268
推动流动相走动,我是这么理解的
2013/7/22 20:43:57 Last edit by fjh26
xiaowang268
原文由 尘(fjh26) 发表:
推动流动相走动,我是这么理解的
但有些离子色谱是不用加氮气的啊
tiantaishan
主要作用是:1.保护流动相,避免空气中的二氧化碳溶入;2、有利于排除管路到泵间管线中的空气;
离子色谱有泵,对推动流动相没有作用;保护流动相是主要的,特别是自己配置碱性流动相需要保护性气氛才能保持较长时间流动相组成不变
xiaowang268
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
说的有道理,应该是这样的吧
xiaowang268
感觉很专业啊,呵呵
yanguo2wuhen
有没有为淋洗液产生压力这个作用?淋洗液从罐子里出来应该要提供压力吧
raylock
原文由 安东尼达斯(yanguo2wuhen) 发表:
淋洗液从罐子里面出来是由泵提供动力抽出来的
ydych
啊啊啊
除了4楼的回答,加氮气还有个比较重要的作用,就是防止溶解在水中的气体在泵前端管路中析出。
水中会溶解少许气体,当管路压力发生变化或溶液温度发生变化时,气体容易析出形成附着于管壁上的小气泡,随着析出气体的增加,气泡会逐渐变大,大到一定程度时,会从管壁脱落,进入泵,导致泵压力不稳定,进而流量不稳定,影响分析检测工作。
在流动相上加一个正压力,可以避免这种情况的出现,道理和在检测器出口加反压是一样的。
