主题:【原创】凝结水溶解氧含量高的原因分析
浏览0 回复0 电梯直达
上海博取
凝结水溶解氧含量高的原因分析及治理措施
    机组正常运行中要求凝结水含氧量小于30 ppb,给水含氧量小于7 ppb。如
含氧量超出规定值,长时间运行必然对设备造成极大危害。 分析造成凝结水溶解氧含量大的原因如下: 一、凝结水过冷度大:  1、凝汽器水位过高;  2、循环水温度过低;
  3、循环水量过大,循环倍率不合适,造成端差过低;
  4、凝汽器冷却水管布置不合理,造成二次冷却或回热加热不充分。 二、凝汽器补水中的溶解氧量过大。 三、蒸汽中夹带的氧气(量很小)。 四、真空系统漏泄:
  1、凝结水泵机械密封漏泄;
  2、真空系统泄漏(真空严密性试验不合格)。 五、循环水的漏入。
六、各种回收的疏水带入的氧气,以接触大气且温度低者为主。 七、真空泵的工作效率及空气抽出区设计不合理。 结合以上原因,提出相应的治理措施如下: 一、控制减少过冷度。
  1、从设计、安装、检修角度,尽量控制过冷度至最小;  2、调整凝汽器水位正常,在975-1000mm;  3、循环水温度的调节,在15-33℃范围内;
  4、根据负荷调整循环水量、循环倍率,端差不低于3℃;
二、确保除盐水水质合格,尽量减少补充水箱接触大气的面积,减少系统的漏泄量,从而减少补水量。 三、减少真空系统的漏泄。
  1、更换凝结水泵机械密封,采用双环式机械密封;
  2、对真空系统进行在线查漏或利用停机机会进行真空系统上水找漏,对查到的漏泄点不分大小,要彻底治理;
  3、运行中采用调整轴封供汽量、本扩减温水量及凝结水泵外接密封水量的方法,尽量提高真空。
四、加强凝结水水质的监视及化验,硬度超标应立即处理。 五、各回收疏水的水质应定期化验,不合格者应排放掉。
六、确保真空泵工作正常,保持真空泵工作水温度及汽水分离罐水位正常
企业名称︰    上海博取仪器有限公司
销售地址︰    上海市浦东新区梓康路188弄25号301室
生产地址︰    上海浦东新区沪南路3251号
企业电话︰    021-20980422
企业传真︰    021-33897350
联 系 人︰    程传军
联系电话︰    18019355197
邮政编码︰    201315
E-mail  ︰    salees6@shboqu.com
企业网址︰    http://shboqu.com
企业 QQ ︰      2355456206
