原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:
这个过程很麻烦,最重要的工作是样品制备环节,第一要准备一些浓度分布非常理想的标准样品和高纯试剂,然后将样品前处理,如烘干、灼烧,然后溶剂也要烘干。然后称量样品和溶剂,保证精确到万分之一,并且称量速度要尽量快,防止样品吸潮,尤其是高纯物质。样品制备好了就可以到仪器上建立曲线了,建立曲线的过程其实差不多,只不过要多加些校正元素了
浓度分布理想是指含量范围均匀,跨度小吗?
你是如何找到这些标准样品?
如果你能把样品曲线制作过程弄点图片上来就好了,最好来篇原创!
原文由 里海(lihaijun) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:
你是如何找到这些标准样品?
建立这套曲线我们从实验到最终完成并形成最后的一套系统,前后用了5年左右的时间,消耗的硼酸样品超过了20公斤,标样不计其数,即使是现在,要想从头做这样一套曲线也需要至少3个月的时间呢,真的不是很容易说清楚的,呵呵
