原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
观察高度选了多少mm?做GSS-13 和GSS-22的RSD差异大是在同一批次的测定过程中发现的吗?这种现象还真是比较稀罕
这个我一直都是仪器自动调的,没注意看,是同一批次的测定发现的
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 随便看看啊(v2750660) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
火焰测铬一般要求观察高度10-12mm。在我的机子(PE800)上观察高度越高,测试得到的数据就越不稳定。但是楼主遇到的情况似乎与此无关,因为其中有一个样的测试数据比较稳定。首先怀疑是消解不彻底,样液不均匀,样液中有颗粒等影响到毛细管进样;其次怀疑燃烧头狭缝中有残渣等,擦拭下再试试。以上并非专家的权威论述,均为个人主观臆测,如不正确请见谅。如果楼主的问题得到解决,欢迎反馈,以便大家可以互相交流学习
