维权声明:本文为v2960432原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
搞网络大赛宣传,让朋友注册论坛,一个偶然的时间,与色谱维修有缘,碰到了仪器异常事件,经过共同排查和校验,故障原因归结为压力传感器不再传感,经过询问需要更换电路板,具体维修措施还需工程师进一步诊断——下文是故障隐患排查的过程,有何不妥之处请盆友们批评指正!
故障描述及原因 泵正常运转时,泵压一直很低:流动相;乙腈/水=2/3,流速:1.00ml/min,系统压力只有2.2Mpa,压力比较稳定,进样没有色谱峰,外接管路也没有发现漏液现象。
既然外接管路没有漏液现象,只能考虑内部漏液故障了,根据泵压偏低的情况,推测有一下原因造成:
1:吸滤头污染不能正常吸液。
2:进出口单向阀宝石球或球座受污染密封不严,部分液体回流,泵出的液体不能达到正常的流量。
3:泵腔内有气泡涡旋,影响泵出液的流量。
4:柱塞密封圈损坏,流动相通过柱塞密封圈从泵外腔泄露,影响流量。
5:排液阀关闭不严,从废液管泄露。
6:系统管路漏液——已排除。
采取的措施: 坼卸吸滤头,进出口单向阀,在线过滤器,用异丙醇超声清洗,再用蒸馏水清洗,清洗完毕,安装就位。
启动泵电源,逆时针旋转排液阀180度,按purge键开始排气冲洗,默认3min自动停止,关闭排气阀。
设定流速:1.00ml/min,启动高压泵,在启动高压泵大约一分钟后,便出现了超高压报警,超压报警信息为“Error P-max”。
按CE键返回停泵初始界面,停泵后的压力应该归零,但实际却压力竟然如此之高,并且泵压也不稳定(如下图)。
泵在停止运行的情况下,泵压应该归零的, 怎么会那么高呢?针对这种情况,采取了压力传感器归零的操作:按“func键”直至出现“Control Enter to Select”
然后,根据下面的示图进行操作。
压力传感器的归零调节:ZERO ADJ, 在大气压下清除压力传感器的值使之归零。
1:打开排液阀,压力传感器从压力中释放,
2:按Enter 键
调节后的结果会怎么样呢?看下图:
通过压力传感器归零后的操作,其结果压力传感器还是没有归零,而且压力变为负值,还是不能进入正常状态,并且超低压报警,这次的报警信息为:“Error P-min”,
于是进行了第二次压力传感器归零,经过了两次折腾,启动泵运转总算是正常了,
但系统压力还是2.2Mpa,与原来基本一样,达不到正常压力,不过,流量倒是没有问题。
那么是否是排液阀漏液的原因导致的压力偏低呢 针对这个问题采取了观察排液管是否有液体流出的试验,和定时计量废液管排出液体体积的方式进行确定,结果没有发现排液管有液体流出,废液管排出的液体体积和流量计算的体积也没有差别,所以确定了排液阀没有漏液的隐患。
再者,是否又是泵柱塞密封圈损坏漏液导致的压力偏低呢? 采取的措施为:在泵正常启动的情况下,用清洗注射器与泵外泵腔相连,缓慢抽取注射器,观察是否有液体流出,经过反复试验外泵腔也没有液体流出,因此柱塞密封垫损坏的推测也是不成立的。
最后原因归结为压力传感器损坏的原因,导致系统压力偏低。 这个问题必须有工程师才能解决,电话联系询问得出的结论和我们的推测排查是一致的——系统压力低的原因竟然是压力传感器造成的,解决的办法是更换压力传感器的电路板。
最后是报警大乱台
有点疑问:压力传感器损坏必须要换电路板吗?只换一个压力传感器不能解决问题吗?真心有点纠结啊!
小结:对于单元泵在排除外接管路泄露的前提下,按照先排除泄露的情况,再坼卸易污染的部件进行超声清洗,避免再生其它隐患。附:判断单向阀故障的办法
1:将泵接蒸馏水为流动相(不打开检测器和工作站)
2:打开排空阀,用30ml的针筒抽出些流动相,确认泵中已有流动相,然后将针筒内的流动相排出,并重新接在排空阀上。
3:将泵设置流量:5ml/min 冲洗5分钟(注意:此时排气阀仍要打开,否则,将冲坏色谱柱)
4:冲洗完毕后,查看针筒内的流动相的体积是否为25ml,若正确说明该泵在低压状态下无故障,若不正确,说明有一个单向阀失效(一般多为入口单向阀)
