主题:【求助】求助:一般使用的流动相是正己烷跟异丙醇?
浏览0 回复6 电梯直达
hanlaoda199
实验室新买了一个正相手性柱,其中柱子硅胶表面涂敷有纤维素-三(3,5-二甲苯基氨基甲酸酯),一般使用的流动相是正己烷跟异丙醇~~
请问实验完成后使用什么流动相冲洗柱子呢??需要冲洗多久?柱子应该保存在异丙醇还是正己烷中呢??
我们现在的流动相一般是正己烷:异丙醇=97:3,做完后先用异丙醇冲洗直至基线稳定,然后再用正己烷冲洗2-3小时~~
有水有渝
zpq8689
先用多一点异丙醇冲洗柱子,然后保存在90%的正己烷中。
happy爱米粒
异丙醇粘度很大,需要采用小流速,或降低比例哦,否则柱压会超限的
dickwang2008
应该是使用正己烷,这个也要根据柱子的说明书来操作。
哇咔咔
linliu5795
直接用正已烷冲洗就行,柱子也保存在正己烷中就行,根据说明书来操作
