主题:同时检测NH3、NO、N2O、NO2的色谱柱
浏览0 回复17 电梯直达
wangwenqin
悬赏金额:18积分 状态: 未解决
同时检测NH3、NO、N2O、NO2的色谱柱,或N2O检测探头,急需相关信息和厂家名称
雨木霖
N2O貌似不太一样吧。。。
别的都还好,貌似13X分子筛柱就可以
独钓寒江雪
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
N2O貌似不太一样吧。。。
别的都还好,貌似13X分子筛柱就可以
拜托这位斑竹您能不误导别人吗?
你见谁家用13X分子筛柱能分离这些东东?
每个人都自己擅长的
不一定全部都懂
但是请不要论回答~
您可以选择置顶~
独钓寒江雪
楼主什么气体中的?
浓度范围多少?
碱性气体和酸性气体会中和反应的~
独钓寒江雪
这几种全部检测建议你用傅立叶变换来做
这玩艺吸附性很强
色谱重复性很差~
chengjingbao
就算有柱子能分离,也有含量之分的。我只能做其中一部分,但若考虑背景气,谁也说不准了。问题还是太含糊了。
个人观点
mumuwuxin
一台色谱做可能有困难吧,如果分两三台单表应该能做
chengjingbao
原文由 mumuwuxin(mumuwuxin) 发表:
NH3没做过,没有发言权,其它一台色谱,一种检测器就够了。
独钓寒江雪
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
色谱我做过,吸附性气体不建议用色谱
重复性差、速度慢
所以重新上了一台红外专做氨气
sanpi1980
用什么检测器和色谱柱?
氧气:6%
氮气:80%
二氧化碳:10%
NO:50PPM
NO2:50PPM
如何检测N0,NO2
chengjingbao
原文由 sanpi1980(sanpi1980) 发表:
用什么检测器和色谱柱?
氧气:6%
氮气:80%
二氧化碳:10%
NO:50PPM
NO2:50PPM
如何检测N0,NO2
如果是我,我会先查资料,然后咨询相关色谱厂家,将需求告知它,将交流得到的信息进行消化,如果再有条件,会用TCD配分子筛柱进行测试。估计会有较好的结果。
微池TCD的灵敏度远好于常规TCD,检测限肯定会满足要求;柱分离这块也是如此,5A适合您,但柱长可以自己测试选择。
如果预算还行,介绍用DID,配5A,但感觉有点不划算了。
纯 属个人观点。
2013/5/8 15:08:46 Last edit by chengjingbao
