主题:【求助】CO2 被5A分子筛柱子吸附后,下次进样时会先脱附出峰吗?
浏览0 回复16 电梯直达
dcm102
样品气中含有CO2,因为CO2会被5A 分子筛柱子吸附,请问这样下次进样时CO2会先脱附出峰吗??
yifan1117
xiao-jin
安平
安平
      进样较多后,必须高温老化。
2012/1/6 16:33:49 Last edit by byron1111
独钓寒江雪
不会脱附出来
除非高温下
但是饱和后基线会波动很大
foxhappy
dcm102
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
你用的是什么检测器?
TCD 和 镍转化 FID 串联的
沐浴晨光
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090326/1804979/    看看这个链接,你选的柱子应该不太合适吧, 吸附暂时后不会释放  量多了就释放
dcm102
我要分析H2 O2 N2 CO CH4,5A分子筛是分离O2 N2的比较好,没找到其它什么合适的柱子可以分离O2 N2,再串联PQ柱子的话,这5种物质分的还可以,,
CO2 我并不想定量,只是想知道它若出峰的话在哪里出峰,以免跟其它峰重叠,我原来想着柱子经常老化一下应该可以,但是现在又不太确定了,不知道CO2的吸附是怎么样的,柱温50度时容不容易脱附
hechengzi
50度是不会脱附,要高温才行。。
分析H2 O2 N2 CO CH4这5种只需5A分子筛柱即可,出峰顺序是H2 02 N2 CH4 CO, 无须PQ柱
