主题:【求助】H2 O2 N2 H2O H2S 在FID上能出峰吗?
浏览0 回复13 电梯直达
dcm102
H2 O2 N2 H2O H2S 在FID上能出峰吗? 量大的话呢?Ar做载气
我做实验时发现H2 O2 量大的话,FID会出峰,而且与TCD上相同保留时间的峰,我觉得很奇怪
打 0.5mL空气+0.5mL 1%CH4(Ar平衡),出峰如下,
TCD O2—7.1min,  N2—9.7min, CH4----13.8min;  这三个峰按之前的标定,基本能够确定归属
但是FID上的不确定 ???---7.1min, CH4---13.8min,  大家帮我分析一下呗,主要是想确定下FID上7.1min出的峰是不是O2的峰
zengzhengce163
原文由 dcm102(dcm102) 发表:
基本上没有峰的
xiao-jin
如楼上所说的,基本不会出峰,如果出峰很有可能是进样时的干扰。
安平
要看具体情况,可能会出峰,但是用来定量可能不会太好。
独钓寒江雪
浓度高会影响火焰
所以会有干扰i信号
但是不是线性的
所以不能算是~
chengjingbao
laidekeai
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
浓度高会影响火焰
所以会有干扰i信号
但是不是线性的
所以不能算是~
同意。第一个峰是因为O2、N2等影响火焰稳定造成的。
hechengzi
纯O2流过FID时会在谱图上看到一个小峰。。有时候还会导致FID灭火。。
沐浴晨光
氮气,氧气不会出峰,出峰的话不符合 PID的检测原理啊。
独钓寒江雪
原文由 沐浴晨光(dongqunsheng) 发表:
是FID~
ssq77416
