CE@椰子鱼回复于2006/09/19
柱子的固定相表层被严重污染了,导致分离的时间严重延长,分离效果和结果的重现性都严重下降。不知你那是什么柱子,可以使用一些溶剂(如果可以的话 水是不错)每次打1-10ul(一般要打很多次,温度一般处于你分析时的最高温度) 观察压力表压力变化和色谱基线变化,等基线有明显改观后 可尝试进样看你说的情况是否有改观。
yangyang1982回复于2006/09/19
不知道溶剂峰出来之前有没有其它杂质峰,不过能等到16分钟,确实挺不容易的,我们有一次也做这种三酯的气相分析,结果连溶剂峰也没有出现,后来换了个针头解决了这个问题,不过你这种情况看来得换柱子了。
jhon_gcai回复于2006/09/19
分析甘油三酸酯可选用的色谱柱有SE-30,SE-54,也可选用0.53口径的FFAP柱子。
gentlehorse回复于2006/09/19
强度有没有明显减小?会不会是漏气了呢?
