主题:【第六届原创】【DIY课堂】把普通气相色谱变成高温气相色谱仪
浏览0 回复47 电梯直达
symmacros
该帖子已被oranbp设置为精华;
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室有台惠普公司的HP5890II Plus的旧气相色谱仪(带EPC),做普通GC分析或烘箱用。
后来改成高温气相色谱仪使用,用于一些较高沸点的物质的测定,例如油脂(高碳脂肪酸甘油酯)测定。
一、先购买准备相应的部件和消耗品:
1. DB-1HT高温毛细管柱15mX 0.25mm ID X0.1μm, 使用温度:60 - 400度。
2. 低流失耐高温(400度)BTO隔垫
3. 衬管石墨O型圈(不能用硅橡胶O型圈)
4. 100%毛细管柱FID和进样口石墨垫
二、改装
更换原来普通气相色谱用的进样口隔垫,O型圈和安装高温色谱柱。
三、测试
经过进行不同温度,柱流量等的实验结果对比,最后选择下列条件进行测定油脂样品。
样品准备:
准确称取0.02g油脂样品,加入1mlTBME中(如果需要,可以加入适当内标物以便更好定量,否则也不用准确称取样品,称取量以样品含油量而定),进样量1μlGC-FID
GC条件:
仪器型号:HP5890IIPlus
分流/不分流进样口:380°C分流比: 100:1
进样量:1μl
色谱柱: DB-1HT 15m*0.25mm id*0.10μm
载气: N2
柱流量:采用程序升压:47kpa (1ml/min), 4.3kpa/min, 184kpa (2ml/min), 15min
柱温:60°Crate10°C/min,380°C,12min
检测器: FID ,温度:380°C,氢气:30ml/min, 空气:400ml/min, 尾吹:30ml/min
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
symmacros
四、结果和讨论
1 大豆油的色谱图(前面两个大峰分别是溶剂峰和内标峰, 31分钟为大豆油的主要甘油酯)
大豆油的色谱图:
2 黄油的色谱图
可以看到和大豆油的差别很大。也测定了椰子油,棕榈油,葵花籽油,一些动物油等油脂样品。其高碳脂肪酸甘油酯的比例不相同。
3 某一含油脂样品的色谱图
可以看出此样品含有少量大豆油,通过内标法计算含大约7%的油。
4 改造旧的普通GC为高温GC,使用有某些高沸点样品的测定。例如动植物油的测定筛选甄别等。
5 使用程序升压进行流量控制,使前面的样品更好分离,后面出峰更快,节省分析时间。
这里有安捷伦7890A现场培训资料,跟大家来分享,感兴趣的版友可以下载学习。
2
2015/8/14 9:12:45 Last edit by v2984502
老多_小多
wulin321
adapengse
5890II带EPC 学习了
以前只知道安捷伦5890的  手动阀控制的
qzf64886658
symmacros
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
普通GC跟你一样做高温会怎么样?
高温GC可以做为普通GC用,但普通GC用HT-GC的办法的分离一般样品就不行了,要求和侧重点不同。不能把普通GC和HT-GC放在一起做,同一时间只能使用一种,因为普通GC只能使用一般的相对较低的柱温,隔垫温度也要求不高。
symmacros
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这样对仪器的寿命有没有影响
因为柱箱、进样口和检测器等都在较高的温度下运行,我想对仪器部件的寿命可能会有影响的。
symmacros
原文由 adapengse(v2808293) 发表:
5890II带EPC 学习了
普通HP5890A是全手动控制载气等,调节稍微麻烦些,也不能进行恒流载气控制和程序升压控制等。
symmacros
原文由 qzf64886658(qzf64886658) 发表:
了解了油脂的谱图
在很早以前认为油脂样品用GC是不好做的,直到耐高温的柱子,配件和仪器的出现才成为可能。
wulin321
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这样对仪器的寿命有没有影响
那还是保护一下仪器,
