关键词:环境化学分析标准物质
煤炭石油成分分析和物理特性测量标准物质 工程技术特性测量标准物质 物理特性与物理化学特性测量标准物质 土壤标准物质
紫外可见分光光度计的基本操作主要包括以下几个方面:
①开机关机操作;
②选择工作波长;
③选择测量模式;
④润洗比色皿,依次装入参比溶液和待测溶液;
⑤用参比溶液进行调0,调100%;
⑥在吸光度模式下,测定待测溶液的吸光度。
(1)开机关机操作
一般仪器的开机按钮在仪器的侧面或背面。只要插上电源插头,按下开关按钾,显示屏幕产生信号即开机成功,关机的步骤是先关上按钮,再拔下电源插头。
(2)选择工作波长
对于一些像721、UV754和UV754C等型号老的仪器,波长调节直接通过手动旋钮进行调节。
而对于像7230、UV7504这类型号的仪器,波长调节通过按键操作完成。比如开机自检完成后,按“设定”键一次,一般会出现EL=×××.×nm。继续按“设定”键一次,会依次出现WLl、WL2、WL3等仪器自身保存的几个波长数值。操作者可根据实际情况,选择一个最接近工作波长的数值进行加减设定。
注:按住向上箭头或向下箭头不动,显示屏的数值将快速改变,方便快速定位波长。
(3)诜柽测量樟式
紫外可见分光光度计的测量模式有吸光度模式、透射比模式及校准模式。实际测量过程一般需要在吸光度模式与透射比模式下进行转换。只要反复按“方式”键一次或多次即可。
(4)润洗比色皿,装入参比溶液和待测溶液比色皿需要按要求进行洗涤,先用蒸馏水反复润洗3~4次。手拿比色皿,只能用手指接触两侧的毛玻璃,不可接触光学面。再根据实际测定过程,用参比溶液或待测溶液润洗3~4次。润洗完毕,一定用滤纸先吸干比色皿四周及底部的液滴,再用擦镜纸小心地擦拭光学面。
注:用擦镜纸擦拭时一定要往一个方向进行擦拭;装液高度一般在3/4~4/5之间。
(5)用参比溶液进行调0,调100%
对于旧型号像UV754C的仪器,可能需要在透射比模式下,打开暗箱盖子,调0;将参比溶液置于光路中,盖上盖子,调100%。对于像UV754的仪器需要用专门的黑色遮光体置于光路中,调透射比0,然后用参比溶液调透射比为100%。而像7230、UV7504这类型号的仪器,在透射比模式下,将参比溶液置于光路中,直接按一个键就可完成调0、调100%的操作。
(6)在吸光度模式下,测定待测溶液的吸光度
用参比溶液调0、100%后,直接将待测溶液置于光路中,即可在吸光度模式下读出相应的数值。
