关键词:高分子材料特性测量标准物质
化工产品成分分析标准物质 地质矿产成分分析标准物质 食品成分分析标准物质 临床化学分析与药品成分分析标准物质
1.紫外一可见分光光度室的配套设施和仪器。
(1)配套设施
①实训室供电。实训室的供电包括照明电和动力电两部分。照明电用于实训室的照明,动力电用于各类仪器设备。电源的配备有三相交流电源和单相交流电源,设置有总电源控制开关,当实训室内无人时,应切断室内电源。
②实训室供水。实训室的供水按用途分为清洗用水和实训用水。清洗用水是指用于各种实验器皿的简单洗涤和实训室的清洁卫生,如自来水等。实训用水是指用于配制溶液和实训过程,如蒸馏水、去离子水、二次重蒸去离子水等。用紫外一可见分光光度法对物质进行检测的实训过程中,一般需配制标准系列溶液和试样,需要洗涤许多容量瓶或比色管,所以在三个紫外一可见分光光度实训室中各配备有一个水槽、一组水龙头和一个总水阀。当实训室长时间不用时,需关闭总水阀。
③实训室工作台。紫外可见分光光度室共有三个实训室,一个实训窒用于溶液的配制,另外两个实训室分别配备不同型号的紫外一可见分光光度计。每个实训室内配备有中央实训台和边台。在配制溶液的实训室中,一排边台用于放置公用的标准溶液与试液,边台下面的柜子里面放置比色管架和比色管。中问的两排实训台,分别放置每组学生在实训过程中所用的各种玻璃器皿。另外两问放置紫外叮见分光光度计的实训室中,中央四排实训台分别放置各种型号的紫外一可见分光光度计,一排边台上放置一台计算机,以便于学生进行数据处理。边台的抽屉内放置各种型号的比色皿和擦镜纸。
④实训室废液。实训室的废液是在实训过程中产生的,有的废液含有有毒有害重金属离子,如直接排放,会造成严重的环境污染;有的废液含有腐蚀性强的有机溶剂,会腐蚀下水管道。因此,实训室内配有专门的废液贮存器。
⑤实训室卫生医疗区。实训室有专门的卫生区,用于放置卫生洁具,如拖把、扫帚等。实训室东南角还配备有医疗急救箱,里面装有红药水、碘酒、棉签等常用的医疗急救配件。
(2)仪器
紫外一可见分光光度实训室的仪器主要有各种不同型号的紫外一可见分光光度计、配套的比色皿、计算机和一些辅助工具,如扳手、螺丝刀等。紫外一可见分光光度计的结构简单,操作方便。
(3)各仪器、设备的识别实训
①紫外一可见分光光度计
②各类比色皿。
③辅助工具。
④医疗急救箱、灭火器。
2.紫外—可见分光光度实训室的环境布置
(1)紫外一可见分光光度实训室的环境要求
紫外~可见分光光度实训室和化学分析实训室一样,具有基本的设备设施,如电、水、工作台等。但紫外可见分光光度实训室中配有可见分光光度计和紫外分光光度计,因此在环境布置上有其特殊性。这两个实训室的比较。
(2)学生实训:完成紫外一可见分光光度实训室环境设置
学生根据
气相色谱实训室的环境要求,设置相关条件(如空调的使用、废液的排放与处理、灭火器的使用、接地、通风柜的使用、水龙头与电源开关的正确使用等)。
3.紫外一可见分光光度实训室的管理规范
①仪器的管理和使用必须落实岗位责任制,制定操作规程、使用和保养制度,做到坚持制度,责任到人。
②熟悉仪器保养的环境要求,努力保证仪器在合适的环境下保养及使用。
③熟悉仪器构造,能对仪器进行调试。
④熟悉仪器各项性能,并能指导学生进行仪器的正确使用。
⑤建立紫外一可见分光光度计的完整技术档案。内容包括产品出厂的技术资料,从可行性论证、购置、验收、安装、调试、运行、维修直到报废整个寿命周期的记录和原始资料。
⑥仪器发生故障时要及时上报,对较大的事故,负责人(或当事者)要及时写出报告,组织有关人员分析事故原因,查清责任,提出处理意见,并及时组织力量修复使用。
⑦建立仪器使用、维护日记录制度,保证一周开机一次。对仪器进行定期校验与检查,建立定期保养制度,要按照国家技术监督局有关规定,定期对仪器设备的性能、指标进行校验和标定,以确保其准确性和灵敏度。
⑧定期对实训室进行水、电、气等安全检查。保证实训室卫生和整洁。
4.紫外一可见分光光度实训室的安全隐患
紫外一可见分光光度实训室存在的安全隐患主要有以下几点。
①水,如水管破裂、管道渗水等。
②火,如实训室着火,衣物着火。
③电,如走电失火、触电等。
④玻璃仪器破碎所导致的割伤。
⑤化学试剂的中毒与腐蚀。
由于上述种种隐患的存在,要求学生在紫外一可见分光光度实训室里学习时应当小心谨慎,严格按照仪器操作规程与实训室规章制度进行仪器的相关操作。此外,还要求学生课后去查阅相关资料以获取出现各种安全隐患后的应急措施。
