主题:【求助】请教样品稀释问题,可以一次稀释一千倍,从1微升稀释到1毫升吗?
浏览0 回复8 电梯直达
wjbrook
各位大侠:
如题,请教样品稀释问题,可以一次稀释一千倍,从1微升稀释到1毫升吗?
日常实验中从1毫升稀释成1升问题不大,但我现在想从1微升样品稀释成1毫升可以吗?样品误差会不会很大?
雾非雾
原文由 wjbrook 发表:
各位大侠:
问题是1ml和1升这个体积都可以很准确的定量,所以当然没问题,但当你的吸取量只有1微升时,您如何如何保证这个1微升是准确的,都到了移液器的最下限了,很容易不准.还是把定容体积提高一些吧.
闲鹤野云
liu999999
wjbrook
戈壁明珠
取的体积太小误差就很大的,这样浓度就不准了,还是得多取一点,即使分两次完成稀释,误差反而要小一些。
tangldy
东方逸
1微升太少了,不好准确量取。最好多取一点,比如10微升。
benny8254
多取一点再进行稀释,至少1mL吧,这样能准一点!
