主题:【分享】实验室离心机的选择
浏览0 回复13 电梯直达
laboka
离心机的型号、结构繁多,价格比较贵,选购时应根据工作需要多方衡量,才能经济、有效的使用离心机发挥应有的作用。
通常应从下边几个因素考虑:a、分析离心还是制备离心;b、分离样品的大小;c、分离样品的容量。根据这些因素确定购买分析离心机还是制备离心机;制备离心机是低速、高速还是超速;是大容量的、常容量的还是微量的分离离心机。当机型确定后就应考虑生产厂家(公司)及价格,一般同类产品均能达到主要技术指标。如转速、最大离心机加速度、温度、真空、容量等。而作为实验室的常规设备还应考虑它的使用稳定可靠性,离心操作简便,维修方便(主要是售后服务),易损件供应与价格低廉等问题。离心机的购买还有一个配套问题,一般讲超速离心机只限于超速离心,不宜做高速离心,同样高速离心机不宜做低速离心。
离心机的型号确定后,就是选购什么样的离心转头,数量多少。考虑的最主要根据就是在3-5年内常用转速(或离心加速度)及样品的容量。满足工作需要即可。
常用的样品分离及相应转速如下:
细胞的沉淀、细胞的密度梯度离心,细胞的浮选纯化3000-13000rpm
生物制品、化学高分子制品,纳米材料、药品纯化5500-18000rpm
临床诊断:体液、排泄物、组织的离心分离、临床样品处理等2000-16000rpm
PCR配套及大分子的片断分离7500-13000rpm
生物大分子、微量板、深孔板沉淀收集等2000-6000rpm
病毒的沉淀、病毒的梯度离心16000-21000rpm
生物制品的批量生产(收集)的区带离心 3000-35000rpm
血液成分的提取与分离 2000-4500rpm
白洋离心机,迷你离心机,低速离心机,高速离心机,冷冻离心机
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
happy美丽
richies
面对面想你
分离效果、噪声大小、容量、转速以及设备的稳定性。
ghcily
雾非雾
原文由 richies(richies) 发表:
没啥大的选择,3点,容量,转速,样品耐热性
高速旋转会摩擦生热?
richies
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
高速旋转会摩擦生热?
对,离心会产生热量,所以,一些耐热性差的样品,比如生物活性物质,需要用冷冻离心,保持离心时候温度不会太高
happyalife
richies
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
总的来说不错,不过离心机也就是这些了
主要是电机的稳定性和噪声
happyalife
总的来说不错,不过离心机也就是这些了
主要是电机的稳定性和噪声
如果是冷冻离心机还需要考虑散热问题
richies
总的来说不错,不过离心机也就是这些了
主要是电机的稳定性和噪声
如果是冷冻离心机还需要考虑散热问题
这个倒是问题不大,很少有要做精密控温的
