主题:【讨论】GC控制界面温度,压力不受控
浏览0 回复12 电梯直达
七七
今天早上,发现GC/GS停了,进样针就压在瓶子里不动。GC前进样口和柱温箱温度压力只有20多度和6点多,想把温度升上去,GC的控制面板不受控。温度,压力升不上去。没办法,就放空,关机。在开机时,就能用了。在数据保存的地方,有个TXT文件上写着:Barcode Mismatch, Sample not injected. 这个是什么意思,到底是哪里坏了呢?是GC的板老化?仪器型号是7890A-5975C,2009年买的,算老机子吗?
最后发现了是GC后面散热的门上的马达坏了,类似挡板那样的。因为马达问题,门有时能关,有时不能关上,程序没法升温,GC就只能停了。现在换了个新马达,仪器就正常了。
蓝是那么的天
09年买的怎么能算老机子呢。
针卡在瓶子里不动可能是进样器的问题,如果是GC压力的问题应该不会出现针卡在瓶子里德现象。
symmacros
Barcode Mismatch, Sample not injected. 估计是误动作,可能是软件出错,一般重启就会好了。
arvid2007
应该是仪器的软件出错吧,难免会有这些软件之类的错误的
七七
今天,又发生这样的情形,GC前进样口和柱温箱温度压力下降。GC就不做样了
。关机后,就正常了。我就担心了,不知它几时会停?现在还是不知道哪里出了问题?
Telinga-ZH
你们用了barcode reader吗? 如果没有,可能是软件莫名其妙的问题吧。
七七
历史又一次发生。果然是个悲剧。这样没法做样。800也叫我们观察,在看看。问题还在阿。第一次与第二次间隔时间是18小时,10小时后发生第三次。我只能等了。我不知道有没有用了barcode reader。真的是软件问题吗?
马克思的战友
雾非雾
字面意思好像是条码不匹配,进样停止。
蓝是那么的天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
字面意思好像是条码不匹配,进样停止。
这个条形码具体指的是哪呢?
fwonder
卡住了吧,进样器部分需要维护啊,进样器和软件版本不兼容会这样的。最近是否对进样器部分做了改动?
