主题:【求助】电镜断电了
浏览0 回复17 电梯直达
liuchunnuan
昨天正在扫描电镜上工作的时候突然断电,可怜的电镜也一下子黯淡下来。不知各位都是用什么方法来避免了突然断电对电镜的损害的?
tutm
哦,这个问题我们可能也要碰到。这样是不是对电镜损害很大?
是不是要用uPS电源?
也想听专家的意见。
huangtao0307
原文由 liuchunnuan 发表:
只能是裝個UPS電源了﹐忽然停電也沒辦法.
liuchunnuan
ups类型很多,就是不知道哪一种适合我的电镜,各位有什么建议啊?我们的电镜是Quanta 200的,还有EDXS,外加三台电脑,不知道应该选用多大功率的ups,15kv的够了么?
wildonkey
四千瓦足够了的;电池能够撑到断电后取样品关机即可,一般为半小时,不放心就一小时。UPS选择在线式(On Line)的,即市电全部通过稳压滤波才送到电镜,这对仪器稳定性好。一般都用Aris的UPS,http://www.arisups.com/,国内总部在上海。
祝融
原文由 liuchunnuan 发表:
肯定要装UPS,容量根据接入设备的功率和需要支撑的时间而定
UPS电源解决方案
原文由 wildonkey 发表:
你用过他们公司的UPS?
一看他们就不是个专业做UPS电源,我一看他们的产品就知道全部在外面OEM的产品。
UPS电源解决方案
原文由 liuchunnuan 发表:
你看一下仪器背面的铭牌是多大功率的?
有什么需要帮助的可以问我
annelugel
wildonkey
我这里有2台Aris的UPS,当年装电镜时FEI公司给配的,用了5~6年了,感觉不错,我没用过也不知道其他家的UPS,所以给楼主说了Aris UPS。不知道大家都用什么UPS?功率多大?不妨说出来听听。
  Quanta200的基本功率不超过2kw,考虑到电脑、冷台、热台以及将来的老化可能会导致的耗电量增加等,差不多最大功耗不到3KW,这样再加上30%的冗余量,4KW完全没问题。
原文由 东方电源 发表:
原文由 wildonkey 发表:
你用过他们公司的UPS?
hb-hd-wy
原文由 liuchunnuan 发表:
增加UPS设备,一般功率在5KW左右即可。外加电池要多一些,我们单位用了20组电池。
