首先感谢版主推荐我的帖子《扫描电镜“样品凸凹”分辨技巧讨论》。本来我只是想回帖的,因为原帖(某某贴,名字记不得了)不能回复了,所以单独发了一贴。没想到被版主推荐了,觉得很惭愧,有班门弄斧之嫌,呵呵。为报版主推荐之恩,现在把前一贴解释说明一下,希望能够说明清楚。
大家看图,图1是某一样品失效分析时的二次电子图,对方想知道图中物是凸是凹。因为,很明显对方认为图中物是凸起的,但是凭我的经验告诉他是凹的。他当然不信了,于是拍了图2。
如图2,是背散射电子图,依然看不清是凸是凹,但是好办了,如我上一贴中所言(摘抄如下):
扫描电镜原子序数越高,原子核大,背散射电子信号越强,图象越亮",这是基本原理,实际上明暗还跟很多因素有关,例如探头的位置和偏压加的方向(这个偏压是指二次电子和背散射电子切换时的偏压),尤其是粗糙表面。就一个案例说明一下:
电镜型号:JSL6480
在测试中碰到的一些问题:通过一般明暗衬度无法分辨图像是凸是凹。
解决的方法:观察样品室里面探头的位子(一般都不会是垂直的),通过二次电子和背散射衬度像来对比,暗的地方就是信号(背散射或二次电子)被挡住的地方,以此来判断。注:这个明暗是非常相对的,不像相衬度那么明显。”
通过此方法可以肯定图中物是凹坑,不信,可以用图3验证。图3是显微硬度,肯定是凹坑了,放到“方法”中反推,就能验知真伪了。
这些东西都是小弟自己的一些杜撰,绝非“ctrl c+v”,欢迎大家指教,如有需要,日后再放些弄斧的“心得”上来。望各位前辈专家多批评指教。
图一:某样品表面二次电子图,不知凸凹
