主题:【求助】求教几个关于STEM放大倍数,称度,分辨率的问题
浏览0 回复11 电梯直达
vivianoffwhite
刚刚学STEM,我的理解是STEM 模式下电子是不经过物镜的,如果这样,是什么控制放大倍数呢?  选取不同大小的扫描区域? 如何操作?
还有,相机常熟 camera length 可以用来控制 collection angle,相机常数小,接收的电子散射的角度大,这样电子的相干性更小,称度更高,所以越小的相机常数越好,可以这样理解吗?  有什么局限性? 还有有一个优化的相机常数。
分辨率是和beam size/probe size相关的, 如果在STEM模式下用的beam size比TEM大,能说STEM的分辨率比TEM差吗?  虽然STEM不受物镜和投射镜的球差影响,但是这个只和相片清晰度有关。。。清晰度和分辨率不能同一而论是吗?
大家帮我看看我理解的有什么问题,发现越学越糊涂呢。。。。
penguinle
刚开始学慢慢来,别急。STEM 的probe size决定resolution,现在有corrector的probe size可以到1A一下了,分辨率和有corrector的tem差不多。小的camera length当然好,可是对轻元素来说intensity就会很低,无法成像了。STEM放大倍数靠的是扫描面积大小而定。
sendtony6
我倒是頭一次聽到STEM電子束不經過obj-lens,
也許你的機台設計比較不同?
倍率是由beam size與掃瞄面積決定
cemaera lenght不是控制collection angle
collection amgle是由intermedia lens來操縱(看機台設計)
(有的是用projection lens)
TEM mode 與STEM mode 走的光路徑是完全不同~
不能這樣相比~而且沒有意義
sendtony6
iamikaruk
原文由 sendtony6(sendtony6) 发表:
也許你的機台設計比較不同?
不能這樣相比~而且沒有意義
collection angle主要是由camera length控制的……这点没错
sendtony6
天黑请闭眼
做为一个先行者,对于新手的提携和帮助,请不要用这样的语气,谢谢!
2010/10/28 17:28:24 Last edit by drizzlemiao
penguinle
这里很多人都是刚刚了解一些电镜的朋友,大家讨论都很正常,没必要用这种语气吧
liveorevil
印象里s/tem的镜子stem下物镜是关闭的,它的聚光镜相当于物镜了。没用过专门的stem 也许我们说得不是一个东西?另外tem和stem的光路还是挺像的吧 不过是倒置 76年(好像是吧)的那个apl讲的挺好的...另对于一般s/tem的机器来说 camera length的改变就是通过intermediate lens电流实现的吧。PL的电流我们很少调节。
对于单词拼写没把握还是查一下会比较好
也許你的機台設計比較不同?
不能這樣相比~而且沒有意義
vivianoffwhite
我确实是看书才看出问题的。。如果sendtony6说camera length不管collection angle,那调节camera length能干什么呢?  我还是觉得是和collection angle有关的
蓝莓口香糖
