原文由 qigang74 发表:
我用色谱测空气里的氧气(用TCD),多次得出的值总是21.8%或21.9% ,按道理这个结果明显偏高了,因为大气里的氧气通常是20.9%.可是,用我的标准气体检测别人的标准气体,测量过多次,却又非常精准。这个让我非常迷惑,如果说色谱本身有问题,不可能只有氧气偏高,更不可能只有测样品气时偏高而测标气没问题啊。
我的想法是------也许当地的氧气值就是这么高,氧气的含量也和季节、海拔、周围的植被情况相关。可是我的用户却认为,不论怎样,大气里的氧气值也不可能达到21.8这样的水平,也有一定的道理.
现在我该怎么办呢?有没有一个又权威又快速的检测氧气含量的非色谱法?或者有办法解释这个现象?
原文由 hzhhqt 发表:
以前我们在研究氮中氧标准气体的时候就经常发现这个问题,特别是用TCD和DID等来做氮中氧的时候必须要考虑氩气的干扰。不同的氮气本底中氩气含量从几个到几百个PPM都有可能,看各厂家的空分工艺和空气状况。
包括现在有的标准里面推荐的用TCD法来测氧、氩合峰,用电化学测氧后,用总量减去氧来计算氩实际上是非常不严谨的
目前比较好的方法是用色质连用来测氧、氩,或用毛细柱分离氧、氩
原文由 asikite 发表:原文由 hzhhqt 发表:
请教版主兄,为什么“GC测氧氩合峰,然后减去氧,以此来计算氩的含量”的方法不严谨呢?有什么陷阱或者需要注意的原因吗,有没有可能避免?
