主题:【求助】甜蜜素两个峰
浏览0 回复11 电梯直达
itotal
气相色谱做甜蜜素出了两个峰,据说两个都是的,做标线怎么把两个面积相加?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
安平
itotal
原文由 安平(byron1111) 发表:
衍生产物不稳定。
您使用什么工作站?
软件键面是这样的
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
这是安家的工作站吧。安家的软件可以把面积加一起算一个峰吗?瓦里安的不行。
qqqid
可以用“分组”功能,把两个峰放在一个组里,报告结果用“组”的结果。
安捷伦和岛津的气相工作站有“分组”功能,其他家的不知道。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
秋醉虞阳
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
N2000的怎么办呢
这个分组功能好,瓦里安没这样用过。
qqqid
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
N2000的怎么办呢
N2000我没用过,不知道有没有这个功能。
楼主的工作站是安捷伦的,“分组”功能是有的,问题应该可以解决。
安平
mngsp
不用,就直接用第一个峰可以了,做曲线一样的,第一个峰是环乙醇亚硝酸酯。第二个峰好像是什么酮类。做完样要尽快上机,不然第一个峰会慢慢变小,第二个峰会慢慢变大
手机版: 甜蜜素两个峰
