主题:水产品孔雀石绿和结晶紫快速检测-不用任何设备(中国检验检疫科学研究院研制)
浏览0 回复0 电梯直达
40446052
水产品孔雀石绿、结晶紫、隐色孔雀石绿及隐色结晶紫
快速筛选法
一、方法原理:
水产品中的孔雀石绿、结晶紫及其代谢产物经过提取净化后,样液经过孔雀石绿专用SPE小柱富集衍生化后,浓缩于白色点滴板上,可在板上形成绿色或紫色环斑,由此准确定性样品中是否含有孔孔雀石绿或结晶紫。
二、所需设备及试剂
1、    孔雀石绿、结晶紫快速检测试剂盒(中国检验检疫科学研究研制北京陆桥商检新技术公司生产)
2、    蒸馏水或纯净水
3、    绞肉机(现场可用研钵替代)
4、    固相萃取机(现场可用吸耳球替代)
5、    离心机  4000转/分以上(现场可用过滤的方法)
6、    聚丙烯离心管  100mL
7、    量筒  100mL。
8、    白色点滴板
三、操作过程:
1、样品处理:a、取水产品可食部分用绞肉机绞碎后准确称取10.0g于100mL离心管中,加入提取剂1、提取剂2振摇5分钟后于离心机离心5分钟,取上清液于100mL量筒中;b、用剪刀剪取约10g样品于研钵中加入提取剂2研碎后再加入提取剂1继续研磨,过滤挤干残渣收集滤液于100mL量筒中。
2、过层析柱:在1中样液加入5mL稀释液,用蒸馏水定容至60mL,分次全部加入层析柱中,每次加满柱子的样本量约为3mL。用吸耳球从上口加压或用固相萃取机负压吸干,加快流速,建议3mL样本通过柱子的时间为0.5min。待样液完全流干后加2mL洗涤剂及2mL蒸馏水先后洗涤层析柱。
3、观察结果:观察层析柱中吸附剂颜色变化,若吸附剂逐渐形成绿色环带,可初步判断样本中含有有色孔雀石绿;若吸附剂逐渐形成紫色环带,可初步判断样本中含有有色结晶紫;加0.8mL试剂3将其洗脱下来用离心管1收集,看液体颜色。
4、衍生化:用2mL试剂3及2mL蒸馏水先后洗涤层析柱后将衍生化试剂倒入层析柱中,再加入2mL蒸馏水挤干,将3中的离心管理1中样液加入柱中剂干,用离心管2收集流出液,再用0.8mL洗脱液洗脱,用离心管2收集混匀。
5、萃取:取4中的离心管2,加入0.5mL蒸馏水后加0.5mL萃取剂,扣上管塞混匀静置,下层若有明显的绿色或紫色则可判断样品中含有孔雀石绿或结晶紫,无若明显的绿色或紫色需进一步的判断。
6、检测:取离心管2中的下层萃取液于白色点滴板上,样液渐渐挥干,若在点滴板上形成绿色斑环说明样品中含有孔雀石绿,形成紫色斑环样品中含有结晶紫。
四、检测下限:
孔雀石绿、结晶紫、隐色孔雀石绿、隐色结晶紫检测下限为2ug/kg 。
北京陆桥商检新技术公司(专业分析实验室供应商)
区域经理  贾志增
联系电话:010-52029052
传    真:010-52029051
E – mail  :jiazhizeng163.com
邮寄地址:北京市朝阳区高碑店北路甲3号
邮    编:  100025
