主题:【谱图】峰面积问题
浏览0 回复10 电梯直达
xixizhao
在色谱中峰面积是基线与色谱峰所包含的面积,但有时基线漂移很多,而仪器自动积分时如果采用默认的参数,往往积出的是最开始平行于横轴的基线的延长线与色谱峰所包含的面积,而不是实际漂移的基线与色谱峰所围的面积,仪器为什么会这样积分呢
精灵鼠老弟
老多_小多
知足常乐!
原文由 xixizhao 发表:
修改积分参数就可以的
或者手动积分
〓猪哥哥〓
我记得以前有人发过这个帖子。问那两种积分面积哪个更准。
如果基线漂移的很厉害,仪器自动积分,峰面积就偏大,结果不准确。
此时可以通过手动积分,如果怕引起误差,就设置参数。
terence0831
ygx
设置色谱工作站或数据处理机中的积分参数表的漂移值;或者进行手动修正积分。
毛毛儿
axroot
修改进样时间峰面积保留时间-Agilent,浙大2010 N2000,N2010,N3000,分析之星,威玛龙,HW,LabAlliance,加QQ1228752672加QQ请写事由
zhangxiabing
liufeilzu
但是每个工作站得基线调整都有自己的算法,虽然大同小异,调整到满意还是需要很多时间的
