主题:【原创】岛津高效液相,方法编辑
浏览0 回复0 电梯直达
A335
液相新手,不会编辑方法,求助编辑一下方法,信息如下:
样品称量0.0501g到10ml容量瓶,加入氯仿定溶,常温超声2min。2、取100ul氯仿样品溶液加入900ul甲醇,使样品溶液稀释10倍,过滤上机。3、A通道为0.1%磷酸水,C通道为乙腈,
检测器: PDA
波长: 586nm;
色谱柱: ACQUITY UPLC BEH C18 (1.7um, 2.1×100mm);
柱温: 35℃;
流动相: 乙腈 和 0.1%H3PO4
流速: 0.3mL/min;
进样量: 2μL;
获取验证码
