主题:【讨论】如何使用设备校准修正值
浏览0 回复3 电梯直达
山路十八弯
针对实验室常用的监测测试环境温湿度的温湿度计,烘箱,恒温恒湿机等设备,实际如何应用修正值?
个人理解,用于测量检测过程环境条件的温湿度计应该属于序号2的情形,
但如实际校准修正值为-1%RH,还有必要再修正吗?标准要求湿度65+/-4%RH(校准报告给出的UC都有1.6%RH了)
网上看到湖南计量园地有一篇关于修正值的资料(如下),还是不能太明白,特请教论坛上各位专家老师。
计量器具经过检定
/校准后一般都产生修正值或修正因子, 但在实际工作中, 没有必要对每一件计量器具的测量结果均要作相应的修正, 只要修正值或修正因子对检测结果准确度不会产生明显影响, 就可以忽略不计。具体可从如下几个方面进行综合考虑是否需要应用修正值或修正因子。
  (1) 当计量器具测量结果与检测结果的运算无关, 且对应的检测方法对其准确度也没有明确要求时, 只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求, 就不必再应用修正值或修正因子。如用于测量检测过程环境条件的温湿度计、吸取检测试剂的分度吸管等就不需应用修正值或修正因子。
(2) 当计量器具测量结果虽与检测结果的运算无关, 但对应的检测方法对其准确度却有明确要求时, 不仅需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求, 还需应用相应的修正值或修正因子。如用于细菌培养的恒温电热培养箱、分光光度分析的分光光度计的波长等必须应用相应的修正值或修正因子。
(3) 当计量器具测量结果参与检测结果的运算、或直接读取检测结果时, 不仅需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求, 还必需应用相应的修正值或修正因子。如用于粉尘测量的粉尘采样器、甲醛测定的甲醛测定仪等必须应用相应的修正值或修正因子。
(4) 当检测结果以非数值 (如阴性、阳性、检测、未检测等) 形式报告时, 检测所使用的计量器具只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求, 就不需再应用修正值或修正因子。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
刘彦刚
“如实际校准修正值为-1%RH,还有必要再修正吗?标准要求湿度65+/-4%RH(校准报告给出的UC都有1.6%RH了)”,的确修正没什么意义。
路云
      无论怎么说,但凡要求测量准确,那就是修正测量。如果不修正测量所带来的误差可接受,那么就可以不修正测量。
      这种情况的环境温湿度对检测结果没有影响(即:检测方法对环境温湿度没有要求),就没有必要去配置环境温湿度监测设备了。
2024/6/2 20:48:00 Last edit by luyunnc
