maplecao回复于2006/10/25
不同的柱子冲洗时应该用的冲洗溶剂是不同的,具体买柱子时带的说明书上会有讲解。
原则就是把遗留在柱子里的物质想办法冲洗出来,同时又不能损坏柱子。
反相柱常用甲醇乙腈冲洗,用乙腈更好,因其粘度小于甲醇,但是价格比甲醇贵很多,所以一般多用甲醇冲洗。
如果测定样品中有极性较大的物质,实验后应先用水短时间冲洗后逐渐加入甲醇冲,要一点点增加甲醇的比例,最后用甲醇冲洗。因为长时间用水冲洗会破坏柱子填料。
还有很多注意事项,要看具体分离的物质以及所用流动相决定。
正相柱也会有具体的规定,也可以在网页上搜索一下。
深海的海豚回复于2006/10/25
补充一点,用甲醇更经常的原因还在于甲醇比乙腈毒性低。
你说得含水的溶液主要是冲洗含有盐的体系,否则不然。
lbx3回复于2006/10/27
如果 用过磷酸盐缓冲液,一定要用水冲.
如果 柱太脏,可以减小流速, 用IPA 冲一下.
