主题:【求助】ICP能够测量未知元素吗?
浏览0 回复5 电梯直达
feixiong5134
icp不是要在已知有什么元素 然后再求他的量么?
我现在都不知道到底是什么元素在作怪 通过icp能得出所有元素的信息嘛?是不是得一个元素一个元素的做?
详细的看这个帖子:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080721/1366573/
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
東成西就
主要看你用是是哪個牌子的ICP了,像Varian的MPX儀器就可以,他里面有一個內鑲的工作曲線,可以測70金種元素,但是不准,測試極限也比較低,可能在20個ppm(指樣品中含量,而不是溶液中的)以上測的比較准,像PE的就沒有這種功能。
pig119110
我还是不知道哦 老师
我是想问
比如一瓶溶液 要知道有什么元素
可以用icp把元素全部定性出来嘛?
还是靠猜 再去做icp验证?那不要做无数个icp?
谢谢!~
siocanfe
用ICP做个全扫描的定性,不就OK了!
春天的桃子
zyb_jn
肯定是先定性,根据定性得出的初步结论,再选择合适的标准样品或标准溶液作比对分析,求得各元素的含量啰!
