主题:光电分析仪问题请好心人帮忙
浏览0 回复4 电梯直达
yuwenkiss
悬赏金额:8积分 状态: 已解决
我是新手,请好心人帮忙.
我现在使用的是热电集团产品型号:ARL QuantoDesk的光谱分析仪.我在
做一块试样时(试样大约成份为2Cr13)
我用2Cr13标样校准后做试样.发现数据和平常显示不一样.试样成份为Cr<10
我以前做试样时大部分接近标样.所以成份显示出来都是准确数值.如Cr12.89一类.
我想问一下为什么小于10以后就不显示准确数值.而用<来比示?是否哪里可以调?
另外我在做其它钢材时也是发现如一块实际为T8的材料.我用45号钢标样做的时候.试样做出来也会出现>.但我换了T8作的时候就不会有这种情况.试样做出的结果是一个准确的数值.
有时我不清楚试样的大切成份.只能一个个试.但我们公司的标样不全.所以有好几次出现分析出来的结果有的成份是<或>号.请问我应该怎么做.
我是一个刚开始作材料分析的新手请多帮忙.谢谢!
yuwenkiss_1984@hotmail.com
推荐答案:我行我素回复于2006/06/12
每条曲线都有样品分析范围,我建议用你们成套的高铬标样做一条曲线就好了。
补充答案:
ranlei55回复于2006/12/11
【每条曲线都有样品分析范围,我建议用你们成套的高铬标样做一条曲线就好了】
应该是这样的
我行我素
分析曲线选择不正确.不能在低合金线做不锈钢,反过来也一样道理.
yuwenkiss
我是在FE-CR-NI里做不锈钢的.应该是正确的吧.可是选择标样校正好再打样品.样品如要与标样的元素差的较大时就会出现<大于>小于号.
如果我做的样品与标样元素接近时就不会有这种情况.请问为什么?
难道一定要一块十分接近的标样的来做吗?
但有时公司采购回来的产品.不可预知是什么元素.就像有时要求采购2Cr13
但如果Cr含量小于10时就不会显示精确的数值.而是显示大于小于号.请问如何解决这类问题??
谢谢楼上的帮忙.请问你用的是这个类似这个型号的吗?
你有相关资料吗?
如果有能发一份给我吗?忠心的感谢!!!
37463390@qq.com
我行我素
ranlei55
应该是这样的
