用途
1. 用作增塑剂、中和剂、润滑剂的添加剂或防腐蚀剂以及纺织品、化妆品的增湿剂和染料、树脂等的分散剂。用作环氧树脂的固化剂,参考用量12-15份(质量分数),固化条件80℃/4h或120℃/2h。还可用合成表面活性剂、洗涤剂、稳定剂及织物柔软剂的原料。在化妆品配方中用于与脂肪酸中和成皂,与硫酸化脂肪酸中和成胺盐。废气处理中用作脱除硫化氢及二氧化碳等酸性气体的洗净液。也可用于天然橡胶、合成胶的硫化活化剂,丁腈橡胶聚合活化剂,还可用作润滑油和抗腐蚀添加剂等。
2. 三乙醇胺的长链脂肪酸盐几乎呈中性,可用作油脂和蜡的乳化剂。其油酸皂能增加汽油的洗涤能力;硬脂酸皂用于香味化妆品。三乙醇胺可用作酪朊、虫胶、染料等的溶剂。还可用作工业气体净化剂、纤维处理剂、防腐添加剂、增塑剂、保湿剂、螯合剂、橡胶硫化促进剂、照相显影液添加剂、洗涤剂、水泥增强剂、防积炭添加剂等。
3. 用作缓蚀剂,三乙醇胺是锅炉水处理、汽车引擎冷却剂、钻井和切削油剂的重要缓蚀剂组分。还可用于表面活性剂、纺织专用品、蜡、抛光剂、除草剂、石油破乳剂、化妆品、水泥添加剂、切削油等。
4. 用作
气相色谱固定液、金属掩蔽剂、配合剂、乳化剂、干洗剂、溶剂、软化剂及用于树脂合成。
5. 主要用于表面活性剂、洗涤剂、稳定剂、乳化剂、织物柔软剂的制备。在液体洗涤剂中加入三乙醇胺,可改进油性污垢,特别是非极性皮脂的去除,同时,通过提高碱性可提高去污性能。另外,在液体洗涤剂中,其相容性也极好。
6. 三乙醇胺及其盐溶液作为水泥磨碎过程的添加剂,不仅可以防止粉碎过程粉粒的聚集和气垫作用,提高水泥的流动性和装填密度,而且也可降低粉碎机的动力消耗。
7. 在碱性锌酸盐镀锌中能与锌络合,提高镀液阴极极化作用,使镀层结晶细致,含量偏高会降低沉积速度,偏低则会使镀层发灰粗糙,分散力差,一般含量在20~30mL/L。但三乙醇胺的黏度大,使镀液的电流密度上限降低。
8.其他用途 (1) 洗涤剂原料;美容品原料;护肤品、化妆品原料。 (2) 三乙醇胺也是高效螯合剂,可螯合各种重金属。 (3) 三乙醇胺也是良好的溶剂,吸湿剂,用于纺织工业中。 (4) 三乙醇胺在化妆品中还具有中和剂的作用,它可以与CP-940中和,从而达到增稠和保湿的作用。 (5)用于工业气体净化,pH控制稳定剂,橡胶硫化促进剂,显影液稳定剂,发动机积碳防止剂。 (6)用于工程外加剂,作为早强剂,提高混凝土凝结速度。 (7)在机械加工行业与油酸反应生成油酸三乙醇胺脂配制切削液。
