原文由 loveanita 发表:
应该是可以自己定义的吧,定义一个高度为0点,之上为正,之下为负,不知道说得对不对,我的感觉是这样的
原文由 hitttr 发表:
问得有道理,我才发现自己上面所说的不全面。
在平整化之后,大部分的软件都会把所有数据中的最低点作为0点;
这个方式可以认为是相对高度模式,即所有的高度值为相对值,没有负值。
另外,有些软件可以将坐标设置值成绝对的值,这时候的坐标0点则为扫描器的(0,0,0)点,
这时候的数据就会有正有负。原文由 sunshining 发表:
请问是不是,得出的图像中最低位置就是Z轴0点,因为在坐标上 没有找到负的值。。
