主题:【谱图】钾含量的分析方法
浏览0 回复6 电梯直达
buyirenjia
近日碰到一个难题,请各位帮帮忙,指点一下,不胜感激!
  醋酸钾溶液中钾的含量如何测定?(含量在10-20%之间)
  希望有合适的化学方法测定,可操作性强
songsjw9007
可以用重铬酸钾-氧化还原滴定,容量法或电位滴定法都可以
lidafly
加过量的过硫酸铵,加热至冒硫酸烟除尽,称硫酸钾的重量
东北虎
Ω 离子分析
氧化还原测定的是醋酸的含量,所以有误差的。
有可能的话,可以把样品中和以后用离子选择电极的方式测定。
pyyzhh
过客
通过氧化还原反应滴定来先测醋酸的含量,再换算钾的含量.
