主题:【讨论】氟化硅是否为挥发性物质呢?
浏览0 回复9 电梯直达
luolishan
大位大虾,请问下HF与SI生成的氟化硅是否为挥发性物质啊?听说一加热就会跑掉,那如果要测样品中的SI含量是不是不能加HF?而只能用碱来溶呢?谢谢
110sl119
只知道HF里面含有氟化铵,应该会挥发的;
也想知道答案!
鲜火腿
是挥发性物质,但加热温度不高时(水浴中加热)不会挥发。
我在故我思
四氟化硅:silicon tetrafluoride
化学式SiF4,分子量104.09。无色气体,有窒息性气味、密度4.67克/升,熔点-90.2℃,沸点-86℃。在潮湿空气中水解发烟,遇水水解,生成原硅酸H4SiO4和氢氟酸,水解生成的氢氟酸跟未水解的四氟化硅络合生成氟硅酸。能溶于硝酸和乙醇。用于化学分析,制备氟硅酸。用浓硫酸、氟化钙及二氧化硅混合加热可得本品。也是硫酸跟氟磷酸钙制磷肥的副产物。
neverain
沧海月明
neverain
楼上说的基本正确,但如果硅含量特别高的话可以用加氢氟酸计重量损失的方法来算硅含量
x345396114
山里羊
&♂龠博♀¥
