依风1986回复于2013/08/24
蠕动泵所处环境极其上面沾有未及时擦去的酸液等导致的
yanhuiup回复于2013/08/25
从雾化器下端出口的地方有溶液渐渐渗出,通常测试溶液含有酸,对蠕动泵金属材质会有缓慢的化学腐蚀,时间久了就会腐蚀严重。
平时要注意维护与保养,经常擦拭和清洗雾化器及进出管理的水,同时保持室内空气干燥,可以延缓蠕动泵的腐蚀效果。
千层峰回复于2013/08/25
蠕动泵由合金和塑料部件构成,一般都没腐蚀情况出现。
如果出现腐蚀,可能是有样品溶液从雾化器那些漏出来,顺着泵管和合金部分接触。
平时没注意护理或环境中酸气很大,抽风不好,都可能让金属部件腐蚀。
如果是ICP房中酸气太大,还会损坏里面的电子元件,赶紧查清是什么原因吧。
Jason-lee回复于2013/08/26
抽风再怎么好 环境中始终是酸度比较高的 毕竟自动进样器就在旁边 然后试样都是酸溶液 所以我觉得腐蚀在所难免 不过只要自己平时注意环境的干燥 然后不要漏液渗进去 一般来讲 蠕动泵的寿命不会比仪器短的
